Six finitions sont au programme de l’A4. Si la Business Line est plus réservée aux entreprises, avec cinq niveaux, il y a pour le particulier de quoi trouver son bonheur. Attention au tarif, entre la version de base A4 et la Design Luxe la plus haute, il y a 9 550 € de différence !
Finition A4 (base)
Avec la finition de base on a droit à une belle brochette d’équipements avec l'interface MMI avec la radio, le lecteur CD, des connexions (lecteur de carte SDCX, prise AUX…), le Audi Drive Select, la climatisation automatique, l'aide au stationnement arrière ou encore le système Audi Pre sense city qui dispose d’un système détectant véhicules, piétons, prévient le conducteur par un signal sonore et si il y a risque de collision active le freinage d'urgence. Ce dispositif fonctionne lorsque l’auto roule à moins de 85 km/h. On a droit aussi à des phares Xénon et des feux diurnes à LED et même d'une roue de secours temporaire (toujours mieux que le kit crevaison que proposent aujourd’hui la plupart des marques). Les jantes alu de série sont réservées aux motorisations 1.4 TFSI 150 ch et 2.0 TDi de 150 ch avec roues de 16’’ et 2.0 TDI de 190 ch avec jantes de 17’’.
![Quelle Audi A4 choisir ?](https://images.caradisiac.com/images/5/7/8/7/105787/S1-Quelle-finition-choisir-A4-Base-et-Business-Line-367857.jpg)
Équipements de série finition A4 (base)
Affichage du contrôle de la pression des pneus
Airbags frontaux, latéraux, rideaux
Antipatinage ASR, blocage électronique de différentiel (EDS), contrôle de sétbilité (ESC)
Cric et outillage de bord
Audi drive select (qui vous dit quand accélérer ou freiner pour optimiser la consommation)
Audi pre sense city, détecte les véhicules et les piétons à une vitesse inférieure à env. 85 km/h. Reconnaît les risques de collision, le système prévient le conducteur par un signal visuel, sonore et le cas échéant par un coup de frein et peut si nécessaire entamer une décélération maximale afin de réduire la vitesse ou éventuellement d'éviter la collision (dans les limites du système)
Désactivation de l’airbag passager (désactive aussi l’airbag latéral passager)
Détecteur de pluie et de luminosité
Écrous de roues antivol
Fixation pour sièges enfants ISOFIX pour le siège passager avant avec commande de désactivation de l'airbag passager et sécurité enfant électrique séparée sur les portières arrière
Fixation pour sièges enfants ISOFIX et Top Tether pour les sièges extérieurs arrière support normalisé pour une fixation pratique des sièges enfants ISOFIX ; incluant un point de fixation supplémentaire (Top Tether).
Protection antidémarrage électronique, intégrée à la gestion du moteur, activation automatique par la clé du véhicule
Recommandation de repos
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants incluant buses de lave-glaces dégivrantes
Sécurité enfants
Triangle de présignalisation
Trousse de secours
Électrique et fonctionnel
Assistance au démarrage
Dossier de banquette arrière rabattable en trois parties 40 : 20 : 40
Frein de stationnement électromécanique
Keyless go : démarrage et arrêt du moteur par touche moteur Start/Stop sur la console centrale
Limiteur/régulateur de vitesse.
MMI radio plus, inclut radios AM/FM, lecteur de cartes SDCX, prise d'entrée AUX, lecteur CD, interface USB avec fonction de charge, commande MMI et 8 haut-parleurs passifs (4 à l'avant + 4 à l'arrière)
Préparation pour crochet d'attelage
Récupération de l'énergie de décélération et de freinage ; il convertit l’énergie cinétique en énergie électrique utilisable en augmentant la tension du générateur. Soulage l'alternateur lorsque la voiture accélère de nouveau.
Roue de secours temporaire
Système d’information du conducteur, affichage d'un grand nombre d'informations utiles sur un écran TFT monochrome de 5". Inclut la recommandation de repos et le programme d'efficience intégré vous assiste avec différents aperçus des données de consommation
Xénon plus incluant réglage automatique du site des phares et feux diurnes par bandeau de LED (n'inclut pas les LED à l'arrière et les lave-phares)
Accoudoir central avant
Allume-cigare et cendrier
Climatisation automatique
Interface Bluetooth
Sièges avant réglables manuellement en hauteur et en profondeur
Tapis
Vitres athermiques
Volant en cuir style 3 branches multifonctions
Esthétique
Applications décoratives laqué diamant gris argent
Éclairage intérieur à extinction temporisée
Jantes alu cinq branches 16’’ avec 1.4 TFSi 150 ch et 2.0 TDi 150 ch, jantes alu dix branches 17’’ avec le 2.0 TDI 190 ch Seuil des portières avant avec insert en aluminium
Sellerie tissu Index
Sorties d'échappement monoflux avec 1 sortie à gauche sur 1.4 TFSI 150 ch et 2.0 TDI 150 ch ; monoflux avec 2 sorties à gauche sur 2.0 TDI 190 ch et 3.0 TDI ; doubles avec 1 sortie à gauche et 1 sortie à droite pour tous les moteurs 2.0 TFSI
Pour le break Avant (équipements spécifiques)
Cache-bagages électrique
Protection du seuil de chargement en acier inoxydable
Coffre à ouverture et fermeture électriques
Filet de séparation vertical amovible
Plancher de chargement réversible
Prise 12 V dans le coffre
Rampes de pavillon noires
Finition Business Line (A4 +)
Pour la finition Business Line, réservée aux entreprises, il faut débourser 2500 € de plus que le niveau d’entrée de gamme. On a alors droit à 4470 € supplémentaires comme la navigation MMI, l'interface smartphone, les rétroviseurs rabattables ou encore la recharge sans fil du téléphone (par induction standard Qi). L’offre d’équipement de série se compose également de l’Audi Connect et de l’Audi Drive Select.
![Quelle Audi A4 choisir ?](https://images.caradisiac.com/images/5/7/8/7/105787/S1-Quelle-finition-choisir-A4-Base-et-Business-Line-367858.jpg)
Équipements de série finition Business Line (A4 +)
Accoudoir central confort à l'avant avec inclinaison réglable et coulissant en longueur
Appui lombaire à 4 axes pour les sièges avant ; réglage électrique, horizontal et vertical
Audi smartphone interface
Audi connect*
Audi Connect ‘‘Sécurité et Services’’**
Audi phone box avec chargeur sans fil
MMI Navigation
Pack brillance
Rétroviseurs extérieurs réglables et escamotables électriquement, dégivrants des deux côtés et buses de lave-glaces dégivrantes
*Audi Connect comprend Musique en streaming avec AUPEO! / Napster et Audi music stream
Accès à la commande vocale du smartphone / Internet embarqué (hotspot WiFi) Réception et lecture
d’e-mail(1) / Messages Twitter(1) Localisation de station-service et tarif à la pompe(2) / Prévisions
météorologiques / Informations locales spécifiques à un pays (sécurité) / Actualités personnalisées (flux RSS)(2) / Navigation avec images Google Earth™ et Google Street View™ / Localisation de points
d'intérêt (POI) / Informations touristiques my Audi - Destinations spécifiques / Navigation avec
informations trafic en temps réel / Informations sur les parkings et stationnements(1)/ Entrée la destination via myAudi ou Google / Maps / Mise à jour des cartes en ligne / Informations voyage
**Audi Connect ‘‘Sécurité et Services’’
Directement sur le smartphone grâce à l'application MMI Connect (1)
Rapport concernant le véhicule Verrouillage et déverrouillage à distance / Emplacement de
stationnement / Commande à distance du chauffage stationnaire
Appel émis directement depuis le véhicule (2)
Appel de l'assistance / Planification d'entretien / Audi en ligne /Appel d'urgence
(1) Le droit d’utilisation de ces services est limité à 36 mois à partir de la première activation dans le véhicule (si celle-ci n’intervient pas dans les six premiers mois après l’achat, la durée du droit se trouve réduite d’autant).
(2) Le droit d’utilisation de ces services est limité à 10 ans à partir de la première activation dans le véhicule (si celle-ci n’intervient pas dans les six premiers mois après l’achat, la durée du droit se trouve réduite d’autant).
