2. Quelle motorisation choisir pour le SUV Opel Grandland ?
Pour les motorisations thermiques, l’Opel Grandland fait confiance à une motorisation micro-hybride 48V de 145 ch et une motorisation hybride rechargeable de 195 ch. Pour l’électrique, il n’y a pour le moment qu’un seul électromoteur de 213 ch qui peut être associé à une batterie de 73 kWh (autonomie de 523 km) ou 82 kWh (585 km). Mais quelle est la meilleure motorisation pour l’Opel Grandland ?
SUV Opel Grandland : lequel choisir ?
Motorisation micro-hybride 48V de 145 ch
Auparavant la motorisation micro-hybride de l’Opel Grandland affichait sur le tarif la puissance de 136 ch, désormais c’est 145 ch sans que cela change les performances pour autant. Il s’agit juste d’une nouvelle réglementation européenne qui oblige les constructeurs à additionner la puissance du moteur thermique et celle de l’électrique. Ce bloc 3 cylindres de 136 ch est secondé par un petit moteur électrique qui permet de rouler jusqu’à 30 km/h en électrique. La puissance de 136 ch, pardon 145 ch, qui s’avère suffisante pour déplacer un modèle qui dans cette version affiche un poids de plus de 1 600 kg. Avec cette puissance limitée, il convient cependant d’anticiper les dépassements. À basse vitesse ce moteur fait preuve de docilité, le passage de l’électrique au moteur thermique est pratiquement imperceptible et tant que l’on appuie avec douceur sur la pédale d’accélérateur le volume sonore est bien contenu, mais il peut devenir élevé à pleine charge. Par rapport à la version de présérie essayée ici, Opel a revu la calibration de sa boîte de vitesses e-DCT6 qui est désormais plus réactive.
Parmi les avantages de cette motorisation, on peut relever une consommation proche des 6,6 litres sur un parcours varié, plus faible si l’on ne fait que de la ville. Cette motorisation est aussi faiblement malussée : de 170 à 230 €. Parmi les inconvénients on peut citer la puissance un peu juste et l’impossibilité de bénéficier d’une suspension (FSD) dotée d’amortisseurs à fréquence variable (réservée aux modèles hybrides plug-in et électrique) associés à un train arrière multibras. Cette suspension, si elle n’est sans reproche (filtrage perfectible à basse vitesse notamment), est moins sèche que la suspension à amortisseurs conventionnels associés à une traverse déformable qui équipe le modèle doté du bloc micro-hybride de 145 ch. Enfin, si ce véhicule est soumis au malus écologique, il échappe au malus au poids en raison de l’abattement de 100 kg pour un véhicule hybride non rechargeable.
Fiche technique
  • Type : 3 cyl. en ligne turbo, Mild-Hybrid 48V, essence
  • Cylindrée : 1 199 cm3
  • Puissance : 136 ch à 5 500 tr/mn
  • Couple : 230 Nm à 1 750 tr/mn
  • Transmission : automatique e-DTC6
  • Capacité brute de la batterie : 0,87 kWh
  • 0 à 100 km/h : 10s2
  • Vitesse maxi : 202 km/h
  • Consommation parcours mixte : 5,5 - 5,6 l/100 km
  • Rejets de CO2 : 123 - 126 g/km
Motorisation hybride rechargeable de 195 ch
Même si l’on se répète, il convient de souligner qu’une motorisation hybride rechargeable doit être rechargée afin de bénéficier le plus possible de l’énergie électrique pour se déplacer. Cette énergie électrique de l’Opel Grandland hybride rechargeable est contenue dans une batterie de 21 kWh dont 17,9 kWh utiles. C’est peu, mais ça permet de contenir les prix et la masse du véhicule qui accuse 1 896 kg à vide (1 971 kg en ordre de marche). Avec cette batterie, les 87 km d’autonomie électrique pourront être atteignables en ville, sur la route on dépassera de peu les 50 km. Mais lorsque la batterie est basse, le modèle roule très fréquemment en électrique et la consommation s’avère faible, à peine plus de 5 litres en périurbain et moins de 7 litres ailleurs et cela sans trop pratiquer l’écoconduite. La boîte de vitesses e-DCT7 se montre réactive, plus rapide que l’ancienne EAT8, mais l’Opel Grandland n’est pas un modèle sportif pour autant et l’on n’a pas l’impression de bénéficier d’une puissance de presque 200 ch sous le capot.
Batterie déchargée, les 150 ch du moteur thermique sont suffisants pour bénéficier de bonnes relances, mais le volume sonore peut être élevé lorsque l’on appuie franchement sur la pédale d’accélérateur. Avec un réservoir d’essence de 55 litres et une batterie chargée, on peut envisager d’engranger les kilomètres avant de passer en station-service. Pour ce qui est de la recharge de la batterie, il faut se contenter d’un chargeur de 3,7 kW de série (option 7,4 kW pour 400 €) et pas de recharge DC en courant continu, dommage. Sur une prise domestique, la recharge se fera la nuit, car il faudra plus de 9 heures pour atteindre les 100 %. En plus de cette absence de recharge en courant continu, il faudra aussi acquitter lors de l’achat 1 720 € de malus au poids auquel sont assujettis désormais les véhicules hybrides rechargeables dépassant les 1 600 kg en ordre de marche après abattement de 200 kg.
Fiche technique
  • Type : 4 cyl. en ligne, turbo, essence
  • Cylindrée : 1 598 cm3
  • Puissance cumulée : 195 ch à 5 500 tr/mn
  • Couple : 300 Nm à 1 750 tr/mn
  • Transmission : automatique e-DTC7
  • Capacité brute de la batterie : 21 kWh (17,9 kWh utiles)
  • Temps de charge sur prise domestique 8 A : 9 h 5
  • Temps de charge sur borne AC 3,7 - 7,4 kW : 5 h 25 - 2 h 55
  • 0 à 100 km/h : 7s8
  • Vitesse maxi : 220 km/h
  • Consommation parcours mixte : 0,8 - 0,9 l/100 km
  • Rejets de CO2 : 19 - 20 g/km
Motorisation électrique de 213 ch
Pour le moment, l’Opel Grandland ne dispose que d’une seule puissance de 213 ch pour la motorisation électrique, en revanche il y a bien deux versions, dont l’une, avec une batterie de 73 kWh de charge utile et l’autre d’une batterie de 82 kWh de charge utile. Avec un poids de 2,2 tonnes, les 213 ch (en mode Sport) ne sont pas de trop pour déplacer la bête, d’autant plus qu’en mode Normal on devra se contenter de 180 ch. Avec un poids plus élevé, le SUV Opel Grandland est encore plus pataud que les versions à motorisation thermique, mais l’on apprécie son silence de fonctionnement et l’on peut envisager, dans la vie normale, avec la batterie la plus « petite » plus de 300 kilomètres sans recharger (temps de charge DC de 20 à 80 % : 30 minutes). Entre la proposition 73 kWh et 82 kWh, il n’y a sur le papier que 62 km de différence, mais 1 000 € de plus, un peu cher pour si peu de kilomètres.
Fiche technique 213 ch batterie 73 kWh
  • Type : synchrone à aimants permanents
  • Moteur électrique puissance : 213 ch
  • Moteur électrique couple : 345 Nm
  • Transmission : réducteur à 1 rapport
  • Batterie capacité utile : 73 kWh
  • Tension : 400 volts
  • 0 à 100 km/h : 9 secondes
  • Vitesse maxi : 160 km/h
  • Autonomie électrique cycle mixte : 523 km
  • Consommation électrique parcours mixte : 17,1 - 17,6 kWh/100 km
  • Temps de charge sur prise domestique 2,3 kW AC (de 20 à 80 %) : 22 h 55
  • Temps de charge sur prise domestique Green'Up 14A 3,2 kW AC : 16 h 10
  • Temps de charge sur borne de recharge 11 kW AC (de 20 à 80 %) : 4 h 30
  • Temps de charge sur station de recharge rapide DC (de 20 à 80 %) : 30 minutes
Fiche technique 213 ch batterie 82 kWh
  • Vitesse maxi : 150 km/h
  • Autonomie électrique cycle mixte : 585 km
  • Consommation électrique parcours mixte : 17,7 - 18,1 kWh/100 km
  • Temps de charge sur prise domestique 2,3 kW AC (de 20 à 80 %) : 25 h 10
  • Temps de charge sur borne de recharge 11 kW AC (de 20 à 80 %) : 5 heures
  • Temps de charge sur station de recharge rapide DC (de 20 à 80 %) : 29 minutes
Caradisiac vous conseille pour l'Opel Grandland la motorisation hybride rechargeable de 195 ch. Pour le modèle électrique, la version 213 ch avec la batterie de 73 kWh s’impose.
En savoir plus sur : Opel Grandland 2
Opel Grandland 2
Actualité Opel
