3. Kia EV3 (2024) - Equipement : pas mal d'options
EV3 : la Kia of the year 2024
En France, ka gamme EV3 s’articule autour de trois finitions.
La finition EV3, à partir de 35 990 € est disponible avec les deux batteries. Elle embarque comme principaux équipements de série l’ouverture et démarrage sans clé Smart Key, le régulateur de vitesse adaptatif couplé au système de navigation (NSCC-C), l’assistance active à la conduite sur autoroute, les projecteurs avant à LED, un chargeur triphasé 11 kW, la climatisation automatique bi-zone, ou encore le système d’info-divertissement à triple écran panoramique.
La finition Earth, à partir de 38 990 € également disponible avec les deux capacités de batterie, ajoute le système anticollision avec détection des angles morts (BCA), les vitres et lunettes arrière surteintées, les sièges avant et volant chauffants ou encore le siège conducteur réglable électriquement. La clé digitale 2.0, permettant d’accéder et de démarrer le véhicule grâce à son smartphone est également de série, avec la recharge par induction.
La finition GT-line, à partir de 45 990 €, est uniquement disponible avec la grosse batterie. Elle ajoute  l’assistant à la conduite sur autoroute de niveau 2 (HDA 2), les projecteurs avant à LED à 12 cubes avec fonctionnalité d’éclairage de bienvenue, les feux arrière-full LED au design distinctif « Star Map / Constellation » ou encore le hayon électrique à ouverture mains libres. Un éclairage d’ambiance personnalisable et dynamique vient habiller l’intérieur tandis que le système audio Premium Harman Kardon propose 8 haut-parleurs avec un amplificateur central.
Le point techno : une carte cadeau
Les clients de l’EV3 se verront offrir une carte Kia Charge permettant d’accéder à la solution de recharge en itinérance de Kia. L’utilisateur pourra ainsi, avec ou sans abonnement, accéder à plus de 100 000 points de recharge français, dont fait partie le réseau de recharge ultra-rapide IONITY.
Equipements et options
Version : 204 GT-LINE 81.4 KWH
Equipements de sécurité
  • Alarme antivol
  • Limiteur de vitesse
  • ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)
  • Verrouillage automatique des portes asservi à la vitesse
  • Ouverture et démarrage sans clé "Smart Key"
  • Système de fixation ISOFIX sur sièges AR latéraux
  • Assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA)
  • Contrôle de pression des pneumatiques (TPMS) avec affichage de la pression par
  • Assistance active à la conduite sur autoroute niveau 2 avec détection des mains sur volant
  • Aide au démarrage en côte (HAC)
  • Airbags frontaux, latéraux et central AV
  • Feux AR à LED avec signature "Star Map"
  • Clé digitale 2.0 avec déverrouillage et démarrage via smartphone compatible
Equipements de confort
  • Lunette AR dégivrante
  • Rétroviseur intérieur électrochrome
  • Siège conducteur réglable en hauteur
  • Sièges AV chauffants
  • Porte-gobelets AV
  • Témoin de non-bouclage des ceintures AV et AR
  • Climatisation automatique bi-zone
  • Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité
  • Volant chauffant
  • Poches aumonières au dos des sièges AV
  • Lève-vitres AV et AR électriques, séquentielles et anti-pincement à l'AV
  • Vitres et lunette AR surteintées
  • Programmation de la recharge et de la température de l'habitacle
  • Frein de parking électrique (EPB) avec fonction Autohold
  • Géolocalisation des bornes de recharge via la navigation embarquée et les services connectés Kia
  • Système de navigation avec cartographie Europe et services connectés Kia Connect Live offerts
  • Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement
  • Triple écran panoramique, intégrant un ordinateur de bord Supervision de 12,3", un écran d’affichage
  • Connectique USB-C au dos des sièges conducteur et passager AV
  • Poche aumônière au dos du siège conducteur et du passager
  • Contour des vitres latérales noir brillant
  • Rétroviseurs extérieurs peints en noir brillant
  • Banquette AR 3 places rabattable 40/60
  • Porte-gobelets sur l'accoudoir central pour le second rang
  • Volant multifonctions GT-line à 3 branches habillé de matière synthétique
  • Siège conducteur réglable électriquement avec réglage lombaires électriques
  • Siège passager réglable en hauteur
  • Volant à réglage téléscopique manuel
  • Système audio premium Harman Kardon comprenant 8 HP dont 2 tweeters, un caisson de basses et un
  • Système de téléphonie mains-libres Bluetooth avec reconnaissance vocale et fonction streaming audio
  • Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (SCC2) couplé au système de
  • Vitres AV et AR électriques à impulsion à l’AV
  • Ports USB-C sur la console centrale et sur les sièges AV
  • Inserts latéraux couleur carrosserie avec ceinture de caisse noir brilliant
Esthétique / Carrosserie
  • Rails de toit
  • Sellerie en matière synthétique biosourcée GT-line
  • Jantes alliage 19''
Autres équipements
  • Capteur de pluie
  • Radars de parking AV/AR
  • Prise 12 V sur la console centrale
  • Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)
  • Pédalier finition aluminium
  • Système de chargement du smartphone par induction
  • Boucliers AV/AR GT-line
  • Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques
  • Plancher de coffre à double niveau
  • Eclairage intérieur à LED
  • Appuis-tête AV et AR réglables en hauteur et en inclinaison (à l'AV uniquement)
  • Chargeur embarqué triphasé de 11 kW
  • Câble de recharge type 2 (T2-T2) 32 A
  • Prise Combo 2 (CCS)
  • Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA)
  • Sélecteur de modes de conduite
  • Système de freinage multi collision (MCB)
  • Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé (conducteur et passager)
  • Aide au maintien dans la file (LKA)
  • Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes (FCA)
  • Poignées de porte escamotables électriquement
  • Services télématiques Kia Connect
  • Projecteurs AV à LED matriciels, 12 cubes
  • Fonction Plug & Charge
  • Planificateur intelligent d'itinéraire
  • Système de pré-conditionnement de la batterie
  • Système anticollision avec détection des angles morts (BCA)
  • Carte Kia Charge (accès gratuit au service de recharge et à l'application)
  • Connectique USB-C sur la partie inférieure du tableau de bord
  • Caméra de détection de vigilance du conducteur (ICC)
  • Palettes de modulation de la puissance de freinage régénératif
  • Solution de recharge pour prise domestique
  • Système de freinage à récupération d'énergie avec fonction "i-Pedal"
  • Verrouillage de sécurité enfant manuel
  • Fonctionnalité d'éclairage de bienvenue dynamique
  • Elargisseurs d'aile en matière recyclée peinte en noir brillant
  • Moulures de bas de porte en couleur carrosserie spécifiques GT-line
  • Appuie-tête en tissu type nid d'abeille
  • Console centrale et inserts habitacle Noir Abysse
  • Eclairage d'ambiance personnalisable et dynamique
  • Console centrale avec table coulissante
  • Hayon électrique à ouverture mains-libres
  • Pare-brise avec film acoustique
  • Fonctionnalité de mise à jour à distance "Over-the-Air" avec 2 mises à jour gratuites incluses
  • Système de préchauffage de l'habitacle
  • Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes (FCA 2)
  • Habillage extérieur effet chrome
  • Table coulissante
  • Phares à LED avec fonctionnalité Welcome light
Options disponibles
  • Pompe à chaleur et recharge bi-directionnelle
    1550 €
  • Peinture métallisée Noir Ebène
    670 €
  • Peinture métallisée Gris Ivoire
    670 €
  • Peinture métallisée Gris Granit
    670 €
  • Peinture métallisée Vert Pastel
    670 €
  • Peinture métallisée Brun Toscane
    670 €
  • Peinture nacrée Blanc Nacré
    770 €
  • Peinture unie Blanc Céleste
    670 €
  • Peinture unie Bleu Givré
    670 €
Photos (54)
Essais 4X4 - SUV - Crossover
Achetez votre Kia Ev3
En neuf avec Logo PromoNeuve
Votre Kia Ev3 neuve moins chère avec Promoneuve : jusqu'à 17% de remise
