3. Volkswagen ID.7 (2023) - Equipement : deux finitions et pas mal d'options à ce prix
![Les optiques à éclairage matriciel sont en option sur le haut de gamme (et indisponibles sur la version de base).](https://images.caradisiac.com/images/5/4/6/1/205461/S1-essai-video-volkswagen-id-7-2023-une-voiture-electrique-de-luxe-778634.jpg)
Dans sa finition de base "Style", la Volkswagen ID.7 fait l'erreur de proposer un équipement de série assez généreux (l'inverse serait quand même surprenant à 62 650€). Les aides à la conduite de niveau 2 s'incluent d'office tout comme les caméras à 360 degrés, les projecteurs à LED, les jantes de 19 pouces, l'écran tactile central de 15 pouces ou l'affichage tête haute. Mais il faudra rajouter 1 150€ pour la pompe à chaleur et 230€ rien que pour disposer d'un câble de type 2 fonctionnant sur une simple prise domestique. Pour se confectionner un intérieur plus haut de gamme, il faudra par ailleurs se reporter sur la finition Style Exclusive donnant accès à des sièges "ErgoActive" et à beaucoup d'autres options : le pack Executive à 2 330€ ajoutant le système audio Harman Kardon de 700 W à 12 haut-parleurs, ou encore le pack Design Plus à 2 490€ incluant notamment le grand toit vitré pouvant s'opacifier, la suspension pilotée DCC et l'éclairage matriciel. Bon, il y a encore plus d'options chez BMW, Mercedes et Audi, c'est vrai...
Le point techno : un système de maintien dans la voie qui n'a plus besoin de marquage
Outre l'assistant de changement de voie, l'évolution 2.5 du Travel Assist permet désormais d'activer le système de maintien dans la voie même lorsqu'il n'y a plus de marquage central sur la chaussée. Enfin, en théorie : dans la pratique, le système a une fâcheuse tendance à rendre les armes lorsque la route présente un profil un peu trop compliqué à son goût.
Equipements et options
Version : PRO 286 STYLE 77 KWH
Equipements de sécurité
Airbags latéraux et rideaux AV et AR
Direction électromécanique à assistance variable en fonction de la vitesse
Alerte de perte de pression des pneus
Airbags frontaux AV (Airbag passager désactivable par clé)
Protection antidémarrage
Détecteur de fatigue
Régulation des feux de route "Light Assist"
Système d'aide à l'éco-conduite - Eco Assistance
Alarme antivol - Protection volumétrique et anti-soulévement
Airbag central AV
Système de verrouillage et de démarrage sans clé "Keyless Access Advanced"
Système de démarrage sans clé Keyless-Go
Allumage automatique des feux, capteurs de pluie avec essuie-glace automatique
ACC: Régulateur de vitesse adaptatif avec limiteur de vitesse
Projecteurs LED et feux AR à LED
Oeillets d'arrimage ISOFIX:dispositif pour fixation de 2 sièges-enfants sur la banquette AR
Equipements de confort
Indicateur de température extérieure avec avertisseur de gel
Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique
Réception radio numérique DAB+
Park Pilot - Aide au stationnement AV et AR
Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio
App-Connect sans fil (en fonction du téléphone compatible) pour Apple CarPlay, Android Auto et
Filet à bagages
Sièges AV chauffants et réglables en hauteur
Sélecteur de vitesse situé à droite derrière le volant avec frein de stationnement électronique (P)-
Avertisseur sonore et lumineux pour ceintures non attachées AV et AR
Climatisation stationnaire
Carrosserie bicolore - Toit et rétroviseurs peints en Noir
Volant capacitif multifonction en similicuir, chauffant, avec commandes tactiles
Banquette AR 2/3-1/3 avec accoudoir central et trappe à skis et 2 porte-gobelets
Assistant au changement de voie et sortie de stationnement Side Assist
Climatiseur 3-zones "Smart Air Vents" avec filtre à charbon actif et élément de commande à AR
Système de Navigation & Infotainment "Discover Pro" avec "Services de streaming et radio via
Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattables et dégivrants électriquement avec abaissement
Pare-brise en verre athermique, chauffant avec isolation phonique renforcée et vitres athermiques
Interface téléphonique Bluetooth Confort avec fonction de recharge par induction
Frein de stationnement électromécanique avec fonction d'immobilisation en pente "Auto Hold"
Ceintures de sécurité automatiques 3 points
Ecran central tactile de 15'' personnalisable
Esthétique / Carrosserie
Plancher de coffre à bagages modulable
Filet à bagages
Peinture unie bi-ton
Jantes en alliage 19" Hudson
Autres équipements
Avertisseur sonore 1 ton
Eclairage à LED de la plaque d'immatriculation AR
Activation automatique du signal de détresse en cas de freinage d'urgence
Pre Safe Assist - Système proactif de protection des passagers
Sélection du profil de conduite
Lane Assist: Assistant de maintien dans la voie
Freins à tambours à l' AR
Freins à disque à l'AV
Affichage tête haute à réalité augmentée
Travel Assist : Assistant de conduite semi-autonome avec assistant en cas d'incapacité du conducteur
Turn Assist : Freinage d'urgence d'intersection
2 ports USB-C à l'AV (data et recharge) et 2 ports USB-C à l'AR (recharge uniquement)
Système de récupération d'énergie au freinage et à la décélération
Sign Assist - Système de détection de la signalisation routière
Tapis de sol AV et AR
Système de Freinage anti-multi collision
Système d'appel d'urgence - eCall
Front Assist: système de surveillance périmétrique
Triangle de sécurité
Intelligent Park Assist Plus avec la fonction mémoire
Système d'ouverture et de fermeture sans clé à discance Keyless Access Advanced
Car2X
E-sound - son spécifique ID
Préparation pour services connectés "VW Connect" activables via la boutique en ligne du véhicule
Eclairage d'ambiance - 10 couleurs
Gestion des paramètres de confidentialité liés à la eSIM et à VW Connect
Intérieur Style
Poignées de portes éclairées et éclairage périmétrique avec projection du logo
Revêtement du tableau de bord et des portes soft-touch composé de matériaux durables
Pédalier en acier inoxydable avec symboles "Play & Pause"
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés
Assistant de conduite semi autonome "Travel Assist 2.5" avec changement de voie assistée
Caméra 360° "Area View" et caméra de recul Rear View
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière "Sign Assist"
Appuie-tête à sécurité optimisée AV
Commande vocale intuitive -"Bonjour ID."
Système de son 8+1 HP
Buses à dégivrage automatique à l'AV
Capteurs de pluie
Réglages de la charge via le système d’infodivertissement ou l'application "Volkswagen"
ID. Display de : L'ID. Display est un combiné d'instruments numérique doté d'un afficheur
Options disponibles
Dispositif d'attelage escamotable à déverouillage électrique
:1150 €
Câble de recharge Mode 2 - Type 2 (8 A) pour prise domestique
:230 €
Extension de garantie 1 an / max 30 000 km
:370 €
Extension de garantie 1 an / max 60 000 km
:530 €
Extension de garantie 1 an / max 90 000 km
:720 €
Extension de garantie 2 ans / max 40 000 km
:820 €
Extension de garantie 2 ans / max 80 000 km
:1145 €
Extension de garantie 2 ans / max 120 000 km
:1680 €
Extension de garantie 3 ans / max 50 000 km
:1320 €
Extension de garantie 3 ans / max 100 000 km
:1955 €
Extension de garantie 3 ans / max 150 000 km
:3010 €
Pompe à chaleur
:1150 €
:260 €
Peinture métallisée bi-ton Blanc Glacier/Toit Noir
:900 €
Peinture métallisée bi-ton Gris Argent/Toit Noir
:900 €
Peinture métallisée bi-ton Noir Ébène/Toit Noir
:900 €
Peinture métallisée bi-ton Bleu Aquamarine/Toit Noir
:1100 €
Photos (19)
