3. Essai Suzuki GSX-S1000F : l'avis de la rédaction [+ fiche technique]
Essai Suzuki GSX-S1000F : juste ce qu'il faut
Sans être une véritable révolution, cette Suzuki GSX-S1000F vient donner un petit coup de jeune bien mérité dans la gamme roadster de la marque. Moins polyvalente que sa concurrente directe, la Kawasaki Z 1000 SX, la Suzuki tirera son épingle du jeu sur un prix inférieur et surtout le retour du moteur GSX-R K5. Les fans de l'hypersport apprécieront de retrouver ce moulin sans avoir à se casser en deux.
Avec un look manga qui s'ignore, elle sera plutôt passe-partout en version N et un poil plus agressive en version carénée. Nous avons d'ailleurs un faible pour cette dernière car, le bloc avant ne fait pas office que de décoration, mais à une réelle utilité en terme de protection. Son gros point fort reste sans conteste la position pour le pilote, la gestion à l'arrêt/basse vitesse et le confort de la selle d'origine pour les moins d'un mètre quatre-vingt.
La Suzuki GSX-S1000F vient compléter la catégorie des motos facile à vivre au quotidien et sans prétention. Elle pourra correspondre à un large public en demande de performance sans pour autant entrer dans l'extrême.
Caradisiac a aimé :
  • Moteur du K5
  • Confort/position
  • Partie Cycle
  • Sonorité !!
Caradisiac n'a pas aimé :
  • Look déjà vu /plastique
  • à-coups bas régime
Le prix :
  • GSX-S1000F : 12 599 euros
  • GSX-S1000F ABS : 13 099 euros
Fiche technique
  • Moteur: 4 cylindres en ligne, 4 temps, refroidi à eau, DOHC
  • Cylindrée cm³ : 999 cm3
  • Puissance : 107 Kw à 10 000 tr/min
  • Couple : 106 Nm à 9 500 tr/min
  • Alésage x course : 73.4 mm x 59 mm
  • Taux de compression : 12.2 : 1
  • Type d'alimentation: Injection essence
  • Allumage : allumage électronique
  • Démarreur : Electrique
  • Lubrification : Carter humide
  • Boite de vitesses : 6 vitesses
  • Transmission finale : Chaine
  • Pneu avant : 120/70ZR17 M/C, tubeless
  • Pneu arrière : 190/50ZR17 M/C, tubeless
  • Frein avant : double disque 310 mm avec étriers monoblocs Brembo, pistons
  • Frein arrière : simple disque
  • Suspension avant : Fourche inversée KYB à ressort hélicoïdal à bain d'huile
  • Suspension arrière : à biellettes et ressort hélicoïdal à bain d'huile
  • Dimensions (L x l x H) : 2 115 mm x 795 mm x 1 080 mm
  • Angle de chasse/chasse : 25° / 100 mm
  • Angle de braquage gauche / droite :
  • Empattement : 1 460 mm
  • Garde au sol : 140 mm
  • Réservoir : 17 litres
  • Hauteur de selle : 815 mm
  • Poids tous pleins faits : 212 kilos / 214 kilos avec ABS
Photos (49)
Actualité Suzuki
