Nouveauté - Ducati: la preuve que la Scrambler sera produite à Bologne
![Nouveauté - Ducati: la preuve que la Scrambler sera produite à Bologne](https://images.caradisiac.com/logos/9/0/3/9/229039/S7-nouveaute-ducati-la-preuve-que-la-scrambler-sera-produite-a-bologne-148733.jpg)
Généralement, c'est le genre de manifestation à l'usine Ducati qui est traditionnelle pour le lancement d'un nouveau modèle. Comme l'annonce préliminaire d'une livraison sous peu à la concession. Mais cette fois, la symbolique était plus forte. Car il s'agissait d'une Scrambler que l'on disait promise pour une production en Thaïlande.
Ducati a tenu à rassurer en montrant qu'elle serait bel et bien assemblée à Bologne. Et il y avait du beau monde pour marquer le coup. Certes, la Scrambler, oublié de la gamme depuis 40 ans, refait surface pour dégager de nouveaux horizons à la marque dont ceux des pays émergents. Mais ce ne sera pas le cheval de Troie promettant une future délocalisation à grande échelle.
Du moins, pas pour le moment. On rappellera que la Scrambler se décline en quatre versions et que sa philosophie prône la zénitude et l'insouciance d'une période seventies loin des contingences actuelles faisant de l'individu un élément comme un autre à soumettre à une agence de notation.
![Nouveauté - Ducati: la preuve que la Scrambler sera produite à Bologne](https://images.caradisiac.com/images/8/7/3/3/148733/S1-nouveaute-ducati-la-preuve-que-la-scrambler-sera-produite-a-bologne-493387.jpg)
Fiche technique DUCATI SCRAMBLER
Moteur: L-Twin, Desmodromic distribution, 2 soupapes par cylindre, refroisisement par air 803 cc
Alésage x course: 88 x 66 mm
Taux de compression: 11:1
Puissance : 75 hp (55 kW) 8250 rpm
Couple : 50 lb-ft (68 Nm) @ 5750 rpm
Type d'alimentation: Injection électronique
Emissions : Euro 3
Transmission: 6 vitesses
Ratio : 1=32/13 2=30/18 3=28/21 4=26/23 5=22/22 6=24/26
Transmission finale : Chaîne
Boite : APTC carter humide
Cadre : treillis tubulaire
Empâtement : 1445 mm
Angle de chasse : 24 °
Garde au sol : : 112 mm
Suspension avant : fourche classique Kayaba 41 mm fork
Suspension arrière : amortisseur Kayaba, réglable en précharge
Frein avant: simple disque 330 mm, frein radial 4 pistons, étrier avec ABS
Frein arrière : simple disque, étrier 1 piston avec ABS
Pneu avant : 110/80 R18 Pirelli MT 60 RS / jantes 18 pouces
Pneu arrière : 180/55 R17 Pirelli MT 60 RS / jantes 17 pouces
Réservoir : 13,5 litres
Poids à sec : 170 kilos (186 kilos en état de marche)
Dimensions (l x H x L) : 1150 x 845 X 2165 mm
Hauteur de selle : 790/770mm
