Brembo RCS Corsa Corta: jusqu'à 6 combinaisons de réglage
![Brembo RCS Corsa Corta: jusqu'à 6 combinaisons de réglage](https://images.caradisiac.com/logos/9/5/7/6/239576/S7-brembo-rcs-corsa-corta-jusqu-a-6-combinaisons-de-reglage-160413.jpg)
Un nouveau maître-cylindre arrive chez Brembo : le 19RCS Corsa Corta permettant de sélectionner trois modes de freinage.
Vous connaissiez déjà les versions RCS (pour Ratio Click System) essayées dans nos colonnes il y a quelques années (retrouvez ici nos conclusion), Brembo revient avec un nouveau concept permettant de sélectionner son mode de freinage via un dispositif excentrique.
Le mode N (Normal) pour une phase de freinage initiale progressive adaptée à une conduite urbaine ou sur un sol offrant une faible adhérence comme sur pluie par exemple.
Le mode S (Sport) réduisant cette phase initiale par rapport au positionnement N pour une réponse plus dynamique correspond plus à une conduite sportive.
Le mode R (Race) avec une phase initiale de freinage encore plus courte correspond à celle des maîtres-cylindres de compétition d'après les dires de l'italien. Point de freinage quasi immédiat adapté à un usage sur circuit.
![Brembo RCS Corsa Corta: jusqu'à 6 combinaisons de réglage](https://images.caradisiac.com/images/0/4/1/3/160413/S1-brembo-rcs-corsa-corta-jusqu-a-6-combinaisons-de-reglage-519514.jpg)
Venant en complément du système RCS permettant de régler l'entraxe (dans le cas présent en 18 ou 20 mm) via un pivotement de 180° de l'élément de réglage (soit un delta de 2 mm entre l'axe du piston et le pivot de levier) ce ne sont pas moins de six combinaisons différentes que nous propose désormais Brembo. Il y a clairement de quoi faire pour trouver un freinage pile poil à ses besoins…
![Brembo RCS Corsa Corta: jusqu'à 6 combinaisons de réglage](https://images.caradisiac.com/images/0/4/1/3/160413/S1-brembo-rcs-corsa-corta-jusqu-a-6-combinaisons-de-reglage-519515.jpg)
Mais encore
- Corps en aluminium forgé
- Piston, joints, conduits du système de purge et d'alimentation identiques aux éléments présents en compétition
- Prix : 300 euros HT
- Infos et points de vente : SEMC au 03 89 42 77 45
