Alpine rappelle des A110 pour un problème moteur, et un souci de capot
Audric Doche , mis à jour
Alpine lance une campagne de rappel d'un certain nombre d'A110 pour plusieurs problèmes : capot avant, câblage autour de l'échappement et surtout commande de pompe hydraulique. Les courriers sont déjà envoyés aux propriétaires.
Depuis le mois dernier, Alpine envoie des courriers à certains propriétaires d'A110 pour trois problèmes bien différents. Le premier, et probablement le moins important, concerne un souci de serrage du verrou du capot avant, qui pourrait dans le pire des cas se lever à haute vitesse en cas de desserrage complet.
Le second est bien différent puisqu'il s'agit d'un problème de risque de court-circuit au niveau de l'échappement, lorsque le propriétaire a coché l'option "échappement sport" à la commande. L'opération de maintenance est relativement courte et consiste simplement à protéger certains câbles autour de l'échappement.
Le troisième problème est d'ordre mécanique. Selon nos confrères, certains propriétaires auraient eu un message "risque de casse moteur" sur le tableau de bord après un usage intensif. Une information confirmée par un responsable d'atelier qui explique que le problème n'est pas dramatique, mais qu'il faut tout de même que les autos passent par la concession pour une reprogrammation du calculateur, et, parfois, pour un remplacement de l'électrovanne dans la pompe à huile.
