Magura maître-cylindre radial HC3: avec technologie Hard Core et axe variable
![Magura maître-cylindre radial HC3: avec technologie Hard Core et axe variable](https://images.caradisiac.com/logos/9/0/6/5/239065/S7-magura-maitre-cylindre-radial-hc3-avec-technologie-hard-core-et-axe-variable-159817.jpg)
Haut de gamme chez Magura ce maître-cylindre HC3 permet un réglage sur trois axes avec en prime la technologie maison Hard Core.
Une grande partie du savoir-faire de Magura est concentré dans ce maître-cylindre qui promet d'améliorer le feeling au freinage. Pour y parvenir la fabricant annonce une réduction des frictions internes « offrant une performance radicalement améliorée ». À vérifier tout de même !!!
Compatible avec des système pourvus ou non d'ABS, le HC3 intègre en prime un pivot de levier réglable en 3 positions permettant de modifier le diamètre du piston de + ou – 1 millimètre un peu comme ce que propose déjà Brembo depuis des années avec son système RCS (retrouvez ici son essai complet). Vous l'aurez compris on est sur du haut de gamme technique à souhait qui se fera ressentir côté tarif : 799 euros. Ah oui tout de même…
![Magura maître-cylindre radial HC3: avec technologie Hard Core et axe variable](https://images.caradisiac.com/images/9/8/1/7/159817/S1-magura-maitre-cylindre-radial-hc3-avec-technologie-hard-core-et-axe-variable-517684.jpg)
Bref (données constructeur non vérifiées)
- Corps en alu CNC anodisé
- Conception radiale 90°
- Compatible ABS
- Piston réglable en 3 diamètres (par exemple un HC3 de 18 mm est réglable en 17, 18 ou 19 mm)
- Visserie de fixation en titane
- Levier pliable
- Distribué par Seurat Puissance 3
